 Diseño del sistema de objetos de montaje
  Colocación de truses
| Herramienta | Conjunto de herramientas |
| Trus
 | Rigging |
Use la herramienta Trus para colocar una sección de trus en el dibujo. Según el recurso seleccionado, el trus puede ser recto, curvo (o circular), unión articulada o elemento de esquina.
Se puede colocar un trus a la vez, o colocar múltiples truses rectos para crear una línea de truses. Pued insertar truses horizontalmente, verticalmente o en un ángulo de suspensión de valor a medida. Los truses se conectan a truses existentes en modo Autoconectar para formar un sistema. Los truses no se conectan a sistemas existentes si tiene desactivado Autoconectar.
Use la herramienta Etiqueta de datos para agregar un rótulo al trus. Consulte el tema Adición de etiquetas de datos y rótulos.
| Modo | Descripción |
| Autoconectar
 | Conecta el trus insertado al sistema de truses actual con precisión geométrica cuando está activado; también genera una vista previa de truses conectados en proceso de desplazamiento. |
| Símbolo de trus | Seleccione el trus que va a insertar. |
| Inserción única
 | Inserta un único objeto de trus en la línea guía. |
| Inserción distribuida
 (solo trus recto) | Inserta múltiples objetos de trus sobre la longitud completa de la línea guía. |
| Colocación horizontal
 | Coloca truses horizontales; el ángulo de suspensión es 0 (cero) grados. |
| Colocación vertical
 | Coloca truses verticales; el ángulo de suspensión es 90 grados. |
| Colocación a medida
 | Coloca truses al ángulo de suspensión especificado. |
| Mantener la clase de símbolo
 | El modo usa la especificación de clase de la definición de símbolo. Desactive el modo para insertar el trus en la clase activa en lugar de ello. |
| Ángulo de suspensión | Úselo para indicar el ángulo de suspensión de la colocación a medida. |
Un objeto de trus cuya definición de símbolo no puede ser ubicada será presentado con geometría de valor predeterminado hasta que un símbolo de reemplazo es asignado.
